سلام جناب مهندس
برای تشت برد انواع یخچال برای جلوگیری از عدم ارور چه مقاومتی رو جای سنسورها بزاریم ؟
و برای چه سنسورهایی نیاز هست رفع ارور کنیم ؟
درود برشما برای شبیه سازی باید یک مقاومت ۵کیلو اهم رو با یک ولوم یا همون پتانسیومتر سری کنید و بجای سیم سنسور روی برد قرار بدید و با کم و زیاد کردن ولومی مقدار کیلو اهم افزایش پیدا میکنه برد های یخچال سنسورهاشون همه با هم فرق میکنه و نمیتونید از یک سنسور یا مقاومت ثابت استفاده کنید یک مقاومت ۵کیلو با یک ولوم ۱۰۰کیلو اهم سری کنید
سلام . در صورت استفاده کردن ولوم 100 کیلو با مقاومت 5 کیلو به صورت سری چه جوری میشه مثلا 3 عدد سنسور رو شبیه سازی کرد ؟
وقتی برد 3 سنسور روی ان نیست . چون اولین اگه رفع بشه ولی باز به خاطر سنسور دومی ارور روی ان هست ؟
چه سنسورهایی در یخچال ارور عدم راه اندازی میدن ؟
درود بزرگوار سوال شما کاملا مربوط به تعمیرات برد هست و به دوره ما مربوط نیست این روش که بنده عرض کردم برای پای دستگاه و تست مدار و سیم کشی و عملکرد در یخچال هست برای تعمیر برد هم همه ازاین روش استفاده میکنند
کلا هر سنسوری تو مدار عمل نکنه ما ارور رو داریم بجای هر۳سنسور شما میتونید برای هرکدوم یک سنسور و ولوم بزارید
سنسورها تابع دما هستند و تو دستگاه های برودتی مختلف معمولا شما مقاومت ۵کیلو اهم بزارید میتونید تست رو انجام بدید ولی برای تست عملکرد فن و…باید یه ولوم بزارید که بتونید تغئیرش بدید
