استارت یک موتور روی تاچ
برای استارت یک موتور روی تاچ ما نیاز بهready که از قسمت انیمیشن رنگ خاکستری را براش در نظر میگیریم.
نیاز به سیگنال running که رنگ سبز را در نظر گرفتم.
حال نیاز به فالت موتور داریم که رنگ قرمز را میبایست در نظر بگیریم ولی در قسمت انیمیشن برای موتور فقط دو حالت 0 و1 داریم برای فالت موتور میخوام از گراف موتور فالت برام ایجاد بشه.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
سلام جناب دارابی وقت بخیر
لطفا ویدیوی آموزش فروم رو مشاهده بفرمایید و مطابق اون برای طرح سوالات دسته بندی صحیح انتخاب کنید تا مدرسین عزیز دسترسی به پاسخگویی به سوالات شما داشته باشند.
دسته بندی این سوال رو هم ویرایش بفرمایید
سلام تا حال که مشکلی نداشتم به همین فرم سوال مطرح میکرد
پاسخ هم دریافت میشد.
بله درسته
چون سوال های قبلی تون رو بنده دسته بندی هاشون رو ویرایش کرده بودم
سوال های بدون دسته بندی برای مدرسین نمایش داده نمیشه و نمیتونن پاسخگو باشن
وقت بخیر
در قسمت انیمیشن بجای تگ 1 بیت از تگ چند بیت استفاده کنید و در رنجهای مختلف عدد بدید و به ازای هر عدد رنگ مورد نظر رو مشخص کنید
سلام مهندس وقت بخیر.
یعنی در قسمت انیمیشن حالت Range را غیر فعال و حالت multy range را فعال کنم.بعد برای استپ صفر ،استارت را یک و فالت را ۲ بزارم؟
خیر
از تگ چند بیت استفاده کنید و در قسمت RANGE چندین خط اضافه کنید و در هر خط بر اساس مقدار رنگ رو معرفی کنید
مهندس عزیز اگه خود دستگاه اصلی باشه که پورت rs485 داشته باشه دیگه نیاز به مبدل usb به rs485 نیست؟
سلام مهندس وقت شما بخیر.
تو آموزش فرمودید نرم افزار modbus slave وmodbus master را در اختیارمان قرار میدهید.
لطفا راهنمایی بفرمائید.
ممنون میشم.
ما یک cpu 300 داریم که از طریق شبکه پروفیباس به یک تاچ وصل هست و اطلاعات فرمانی را صادر میکند و سیستم در حال کار است.حال اگر بخواهیم یک cpu 1200 نصب کنیم که روند کار به این صورت که عرض میکنم خدمتتون باشه.
۱ - فرمان از یک تجهیز در فاصله ۱۰۰ متری صادر می شود.
۲ - ۱۰ عدد تجهیز داریم که خودشان کار مستقل را انجام میدهند اما صحت عملکرد تجهیز بعد از انجام کارشون توسط ایتم شماره ۱ چک میشود و خطاههای اون ۱۰ تجهیز را به plc 1200 ارسال میکند و این خطا توسط تاچ پنل می بایست نمایش داده شود ضمنا تمام اطلاعات فرمان و فید بک تمام تجهیزات به تاچ ارسال میشود.
حال می خواستم راهنمایی بفرمایید ارتباط مد باس cpu1200 با این تجهیزات به چه صورت میباشد و ایا برای ارسال اطلاعات از طریق مد باس با plc200 این تجهیزات نیاز به چند کارت شبکه کنار plc1200داریم.
ممنون میشم.
چون اشنایی با شرکت سیمان دارید اینطور بگم یه پکر ۱۰ شیره است که بعد از پر شدن کیسه ها این کیسه ها بعد از مسافتی توسط یک دستگاه، پاکت ها چک میشود اگر وزن انها درست بود خب رد میشن ولی اگر درست نبود rejectمیشه و فالت شیر معیوب به تاچ پنل ارسال بشه.
یک کارت شبکه کافی هست
