اتصال plc 1200 به لب تاپ
سلام و وقت بخیر استاد گرامی جناب برنده فرد
اول از همه خیلی ممنون از پاسخهای شما که با صحه صبر لطف میکنید و جواب میدین
سوال من در ارتباط با وصل شدن PLC 1200 به لب تاپ است فکر کنم در EO1 PART1 توضیح دادین دو روش CONTROL PANEL, EDIT-ONLINE-DIAGNOSTICS.من چندین باربا روش شما وبا روشهای دیگرکه در اینترنت دیدم سعی کرده ام.اما جواب نمیگیرم.
دو عکس از دو روش گذاشتهام
اما عکسهای بعد نشان میدهد که Ethernet unidentified network و در دسترس نیست
mcafee firewall - را disable کردم الان Ip laptop 168/192/0/1 و IP PLC 168/192/0/2
2020-06-30/1593535909-710973-img-9514.jpeg
2020-06-30/1593536217-519711-img-9517.jpeg
2020-06-30/1593536357-941727-img-9519.jpeg
خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایین
سلام روز بخیر تنظیم ارتباط شما روی حالت سیمولاتور قرار گرفته برای خارج شدن از این وضعیت حتما باید سیمولاتور بسته باشد، بعد در control panel قسمت set pg/pc inteface کارت شبکه یا مبدل مورد نظر را انتخاب کنید، همچنین در نرم افزار تیاپورتال در منوی options قسمت settings در قسمت online diagnostics هم رابط بین سیستمها را انتخاب کنید ،بهتر است بعد از انجام آن یک بار نرمافزار ببینید دو باره باز کنید
سلام روز بخیر،برای اطمینان اول ip مربوط به لب تاپ رو عوض کنید مثلا ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۰ چون تنظیم اولیه پی ال سی روی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱ هست و بخاطر این ممکنه شما نتونست ارتباط بگیرید،بعد در منوی استارت ویندوز cmd تایپ کنید تا صفحه command prompt باز بشه با دستور ping ببینید پاسخ دریافت میکنید یا خیر بعنوان مثال اگه ip مربوط به پی ال سی ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱ هست عبارت زیر رو تایپ کنید
Ping 192.168.0.1
اگه پاسخ گرفتید که یعنی ip ,کابل و کامپیوتر و بقیه سالم هستن و فقط باید تنظیمات رو چک کرد در غیر اینصورت ممکنه اشکال در کابل ،کامپیوتر و سایر لوازم باشه
امتحان کنید نتیجه رو بگید تا بتونم بیشتر راهنمایی کنم
ضمنا این عکسها اولی که ارتباط را نشان میدهد. دومی 2020-07-02/1593692139-352201-img-9548.jpeg
2020-07-02/1593692139-375024-img-9549.jpeg
درمستطیل اول PE/IN که درسته .مستطیل دوم بایستی نام کارت شبکه باشه که برای من realtek family controllerاما اینجا PSIM که متاسفانه هر دو خاکستری هستند قابل تغییر نیست.مستطیل سوم بایستی DIRECT A SLOT 1X1 که هست که فقط این رنگ سفید قابل تغییر است
با سلام٬
جناب مهندس راهنمایی های که فرمودین کاملا انجام شد مطابق شکل یک بعد از دانلود برنامه این صفحه امده هنوز قسمت LOAD خاکستری DISABLE است و LED سی پی یو نارنجی است بایستی سبز باشد
2020-07-05/1593988293-545955-img-9599.jpeg
2020-07-05/1593988293-567212-img-9600.jpeg
عکسی که ارسال کردید نشون میده که الان لب تاب شما پی ال سی رو پیدا کرده
با این حال شما برای اینکه دانلود رو انجام بدید ،همون طور که عکس ارسال کردید می ال سی شناخته شده شما باید سطر بالاتر یعنی سطری که نوشته s7-1200 رو انتخاب کنید تا load فعال بشه
علت اینکه برنامه دانلود نمیشه میتونه اشکال در انتخاب ورژن پی ال سی باشه که در ترم افزار انتخاب کردید با سخت افزار همخوانی نداره مثلا ورژن سخت افزار ۴.۱ هست شما ۴.۳ رو انتخاب کردید
اینکه led زرد چشمک میزنه یعنی اشکالی در سیستم هست یا سخت افزاری یا نرم افزاری
2020-07-05/1593953712-749722-15939536670013965476184805807713.jpeg
تنها راهی که بنظرم نمیرسه اینه که plcsim رو یکبار uninstall کنید مجدد نصب کنید
2020-07-05/1593953817-528240-15939537691894824994964114899510.jpeg
سلام وقتتون بخیر
جناب مهندس الان IP LAPTOP 192.168.0.25 و IP PLC 192.168.0.1 کابل اترنت را تعویض کرده ام برای اطمینان کابل تلفن گذاشتم لب تاپ پاسخ داد کابل درست نیست.که کابل اترنت گذاشتم.اما ping 192.168.0.1 جواب نمیدهد عکس گذاشتم نشان میدهد در طی ان زمان ارتباط برقرار نمیشه2020-07-02/1593685652-145598-img-9544.jpeg
با سلام اقای مهندس برنده فرد٬
با راهنمای های جنابعالی بالاخره موفق به اتصال PLC TO LAPTOP شدم اختلاف در VERSION بود.خیلی ممنون و سپاسگزارم.
اگر محبت کنید وراهنمایی بفرمایید سوالی که راجع به S300 پرسیده ام که PLCSIM فریز شده و کار نمیکند توضییحات دروس PLC, HMI برمبنای S300 است.
ارادتمند فرهاد طالبیان
این عکسها اخرین وضعیت کاری رو نشان میدهد
البته من این شرایط را تاکنون نداشته ام٬ در سه عکس اخر.
جهت اطلاع جنابعالی و راهنمایی های مناسب.
2020-07-03/1593755271-266833-img-9560.jpeg
2020-07-03/1593755271-290678-img-9561.jpeg
2020-07-03/1593755271-310982-img-9562.jpeg
