آموزش برنامه نویسی Servo Motor و Stepper Motor در نرم افزار Tia Portal
سلام در مورد استپ موتور و درایوها شما نیازی به آموزش برنامه نویسی ندارید فقط باید اینوتر یا درایو رو بررسی کنید ببینید که به چه صورت سیگنال میگیرن،بعنوان مثال یک سیگنال enable ممکنه داشته باشه، یک سیگنال برای جهت ،و یک فرمان آنالوگ برای سرعت، در مورد سرو ها هم دو حالت داریم یک سری سروهایی که فقط با چند سیگنال با plc در ارتباط هستن که از نظر برنامه نویسی تفاوت چندانی با اینورترهای معمولی ندارند ،سری دوم سروهایی که از کارت مخصوص رو plc اضافه میشود و تنظیم پارامترها و کنترل از طریق plc انجام میشود در این حالت این کارت معمولا نام افزار جداگانه ای دارد که به نام افزار اصلی سیستم اضافه شده و تنظیمات از بواسطه آن نرم افزار و برنامه plc مشترک کنترل میشه که فعلا در اون مورد دوره ای نداریم و باید مجزا تعریف کنیم
سپاسگزارم
ا سلام جناب مهندس
برای یادگیری بخشی از تیا پرتال که برنامه نویسی سرو موتور و استپر موتور یا تکمیل برنامه نویسی برای اینورترها ایا پکیجی از خودتون یا موسسه های دیگه پیشنهاد داین
با این حال اگه مورد اینورترهای و استار سوال دارید بفرمائید، چون حالت عمومی داره میتونم کمکتون کنم
